[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • hizoku
    • 186
    #826
    zizizi, ja miałem takie same, jeden kwadracik biały z tyłu, z napisem HFH. Wymienili mi na BE i nadal jest słabo, ok 370 cm. Teraz czekam, zamówili dla mnie DE - to może być hardkorowo. Popularne BF podobno ETKA im nie daje możliwości dobrania do mojego auta. Powodzenia w walce.
    Octavia2 Tour
    • artur135
      • 56
      #827
      Po wymianie mam 1 x biały 3 x zółty czyli BF
      • fajny52
        • 202
        #828
        artur135 jaki masz teraz prześwit?
        • wjabl
          • 120
          #829
          Hej wszystkim! I ja dzisiaj odebrałem auto po wymianie sprężynek.
          Przed wymianą było Przód-405 Tył-365 (mierzone przeze mnie - bak pełny)
          Dzisiaj po wymianie Przód-400 Tył-390
          Jakie sprężyny miałem przed wymianą nie wiem - po wymianie jeden pasek biały, jeden pomarańczowy. Na wyposażeniu krata VAT i koło zapasowe. Wizualnie podniosło się baaaardzo.
          Kraków
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40087
            wjabl, Czyli nie jest az tak dobrze jak myslalem, ze bedzie po wsadzeniu takiej sprezyny. Musze zobaczyc jakie mam w starym BXE, przeciez tam praktycznie zawsze jest okolo 400, ale 390 to zawsze lepiej niz 365 - mamy podobne parametry
            • pandzik
              • 2254
              Zamieszczone przez wjabl
              Dokładnie. prawie 3cm różnicy robią wrażenie.
              • PPrzemek
                • 87
                #832
                Ja swój zmierzę ponownie po wakacjach - na razie wizualnie wygląda dobrze
                Przemek
                • wjabl
                  • 120
                  #833
                  Zamieszczone przez PPrzemek
                  ... no właśnie....mam nadzieję, że już tak zostanie i nie będę musiał martwić się problemem za pół roku ponownie
                  Kraków
                  • PPrzemek
                    • 87
                    #834
                    Mnie tylko zastanawia, dlaczego każdemu dają inne sprężyny.
                    Skoro wiedzą o problemie, to powinni mieć wypracowaną jakąś procedurę...
                    Jak na razie wygląda to tak, że dają to, co mają na magazynie...
                    Przemek
                    • wjabl
                      • 120
                      #835
                      Chyba tak jednak nie jest - po coś ważą te auta.....
                      Kraków
                      • hizoku
                        • 186
                        #836
                        Ja zajrzałem nie dawno. Na parkingu stała O2 przez 2008, 1.9TDI i zrobiłem szybka pompkę pod samochód, miała 1 x biały, 3 x żółty. Stała wysoko, spokojnie włożyłem dłoń w pionie nad oponę. U mnie jak wkładam to dotykam rantu błotnika.
                        Dokładnie, też to dla mnie jest nie zrozumiałe.
                        No od niedawna zaczęli i nie wszytkie ASO. U mnie w ciemno kolejne sprężyny zamówili.
                        Octavia2 Tour
                        • Krzysztof512
                          • 62
                          #837
                          Wykonałem dzisiaj pomiar po poniedziałkowej wymianie [ nowe sprężyny 1xbiały, 3xżółty ]
                          tył siedzi z prawej strony 36 cm, lewy 37. W ten poniedziałek zgłaszam dalej , zobaczę co będzie.
                          Krzysztof512
                          • termit886
                            • 261
                            Zamieszczone przez Krzysztof512
                            To coś bardzo dziwne, bo mi wymienili na takie jak tobie i z pełnymi bakami PB i LPG mam 385mm więc coś tu jest nie tak....???
                            • bishop
                              • 1430
                              #839
                              Mówię wam oni jednemu wyciągają sprężyny a potem drugiemu te same zakładają
                              • Romecky81
                                • 105
                                #840
                                W moim przypadku (jak już wcześniej pisałem) problem z niskim zawieszeniem zobaczyłem tydzień przed odbiorem auta w salonie. Kierownik tamtejszego serwisu - wiadomo - odbierze Pan, pojeździ i wtedy reklamować. Postanowiłem sam do SAP napisać - powstał niezły elaborat. Po 40 minutach info zwrotne (mailowo), że już SAP dogadał się z dealerem i sprężyny wymienią. I tak się stało. Auto od razu wizualnie wyższe - nie robiłem pomiarów, ale z pełnym gazem, pełnowymiarowym zapasem jest ok.
                                Sprężyny jak u większości - 1 biała i 3 zółte. Cała operacja od mojego maila do wymiany i odbioru auta - 3 dni. Także sprawa załatwiona błyskawicznie. Klient jak na razie zadowolony
                                • Krzysztof512
                                  • 62
                                  #841
                                  coś jest nie tak ? sprężyny są nie tak, przed wymianą wysokość 35,3 z obu stron
                                  teraz jest z jednej 36 a z drugiej 37. Mam prośbę ktoś mógłby podrzucić szablon pisma w tej sprawie jaki pisał do serwisu to by znacznie ułatwiło sprawę
                                  Krzysztof512
                                  • termit886
                                    • 261
                                    Ale czy tobie napewno założyli springi 1xbiała i 3 x żółta....??? Bo jak tak to powinieneś mieć podobnie jak wszyscy 380-390mm, a tu jest o wiele mniej.Pokazywali Ci te springi przed wymianą(chodzi o te które przysłał SAP) i dlaczego nie zrobiłeś w ASO od razu po wymianie pomiarów...??
                                    • Krzysztof512
                                      • 62
                                      #843
                                      po wymianie nie zrobili pomiarów, auto zjechało z podnosnika i oddali mi je na parkingu , gdzie dopiero zwróciłem na to uwage i sam z własną taśmą zrobiłem pomiar, widziałem te spingi przed wymianą niestety nie byłem bezposrednio przy wymianie, wiec mogli mnie skręcić, przed godziną zrobiłem pomiar na płaskim asfalcie i wyszło 36 cm i 36,5 cm wiec już sie ułozyły jeszcze lepiej jak bezposdrenio po wymianie. Generalnie i tak mogli mnie skrecić to chwila moment i moga załozyć spręzyny jakie chcą , a farbą pomalować to nie sztuka. Naklejki na opakowaniu foliowym miały oznaczenie 1 KO 511 115 BF.
                                      ale czy to są te spręzyny w rzeczywistości to nie jestem pewny. Jaki mieliscie pomiar od środka osi po wymianie?
                                      Krzysztof512
                                      • termit886
                                        • 261
                                        Ja zaraz po wymianie w ASO jak zrobiłem pomiar na parkingu (samochód zatankowany na full oba zbiorniki PB i LPG) wyszło 390mm. Po przejechaniu 150 km wykonałem kolejny pomiar i wyszedł 385mm z każdej strony. Trochę spadło bo się ułożyły ale wczoraj zrobiłem z ciekawości ponownie i dalej jest 385mm więc jest ok. Krzysztof512 wydaje mi się że zrobili cię w H...i wogóle Ci ich nie wymienili. Jedź do nich i zrób jazde bo jak by ci wstawili te springi co Ci pokazywali to powinno być wszystko ok. Ja jak je oglądałem to miałem namalowane prostokąty 1 x biały i 3 x żółty. Jak dali samochód na podnośnik to stałem i cały czas patrzyłem jak gość to wymienia .
                                        [ Dodano: Nie 08 Lip, 12 22:21 ]
                                        Jak chcesz mieć pewność to zrób nura pod samochód i będziesz widział czy są nowe czy stare.
                                        • Yarwa
                                          • 915
                                          • BMW
                                          #845
                                          ja tak tylko podpowiem bo kilka postów wcześniej ktoś chciał się wybierać na kanał żeby zobaczyć jakie ma sprężyny. Można również wsunąć pod auto za koło aparat i pstryknąć fotkę i widać jakie jest oznaczenie sprężyn. Nie ma potrzeby jeździć na kanał ani się kłaść pod auto.
                                          • Andys
                                            • 762
                                            #846
                                            Z informacji zawartych w tym wątku wynika, że zdecydowana większość osób, którym ASO wymieniło sprężyny, otrzymała te z końcówką BF (1xbiała, 3xżółte). Ponieważ auto mam po gwarancji, a ASO jakoś się nie spieszy z podaniem ceny sprężyn :-|, chciałem spytać, czy ktoś z Was posiada informację, ile kosztują (oryginały)? A także, czy warto zawracać sobie głowę sprężynami firmy Monroe (można kupić odpowiedniki BFa za 178zł/szt.)?
                                            Andys
                                            • zielarzlol
                                              • 263
                                              #847
                                              Normalna cena w ETCE to jakieś 294 zł / sztuka.
                                              Czarna perła O2 FL:
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
                                              • pshemeq
                                                • 31
                                                #848
                                                Ja tez juz jestem po wymianie, ale niestety dostalem 1xbiala i 2x zolta :x Na razie pomiaru nie robilem, na oko jest lepiej, ale wydaje mi sie, ze jak sie uloza to nie obejdzie sie bez ponownej reklamacji...
                                                • beatnik
                                                  • 226
                                                  #849
                                                  3xzolta 1xbiala
                                                  7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                                    Do mnie ida biala i pomarancza
